画像寸法測定器/キーエンス シリーズ
品質保証精度の向上、そして短納期に対応する為に、
KEYENCE(キーエンス) 画像寸法測定器シリーズを導入しております。
保有しているキーエンスの画像寸法測定器は、3機種になります。
・IM-8000 X225×Y125×Z75mm(耐荷重7.5㎏)
・IM-7030 X190×Y90×Z75mm(耐荷重7.5㎏)
・LM-1100 X225×Y125×Z75mm(耐荷重7㎏)
1度で画像が瞬時に投影され、自動で精密計測できる測定機です。
貫通穴と輪郭について高精度かつ高速に測定できます。
【納期短縮】
最短“3秒”で最大99箇所の測定を一度に100個まで同時に測定可能です。
また、高さや深さも同時に測定可能です。
これにより測定工数の削減も可能、納期短縮にも対応できます。
【品質保証制度向上】
高度な『光学設計技術』と『高速画像処理技術』を
組み合わせた位置合わせなどを人の目に頼らない測定器です。
測定者の技量、環境の温度によっても変化しがちな測定結果が、
IM・LMシリーズであれば、差異のない精度の高い測定が可能です。
加工部品の計測、評価はお任せください。
幅広いニーズに対応できる、検査設備を整えております。
是非、ご相談ください。
株式会社エージェンシーアシスト
「ものづくりを繋ぐファブレスパートナー」
測定困難、工数が割けない問題を解決します!
・最適な測定機器がない為、測定ができない
・検査件数が多すぎて、外注を検討している
・高い測定技術があるところに依頼したい
加工部品の検査、測定、評価はお任せください。
営業所
東京/埼玉/神奈川/浜松/愛知/新潟/
岐阜/福井/京都/奈良/兵庫/岡山
株式会社 エージェンシーアシスト (えーじぇんしーあしすと) |
エミダス会員番号 | 76306 |
日本 京都府 久世郡 |
電話番号 | 0774-41-2337 | FAX番号 | 0774-51-1189 |
資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | 340,000 万円 |
社員数 | 134人 | 担当者 | 井上 大輔 |
