【鏡面加工 研磨レス鏡面加工 自動車関係の部品にも使える技術! 自動車特集⑦】
\自動車関連部品特集⑦/
本日最終日!6月は7日連続、自動車メーカーの
試作・開発部署の方へ向けてご紹介させて頂いております。
7日間、沢山ご覧頂きありがとうございます。
加工の相談や製品に関するお問い合わせは
✉eigyou@nakata-ss.co.jp までお願い致します!
【材質】アルミのA5052 (a5052)
【使用用途】
半導体製造装置業界
半導体製造装置のアルミ精密部品
【材寸】厚さ30㎜× 幅55㎜× 長さ55㎜
【加工方法】マシニングセンタ
こちらの製品は、当社の鏡面切削加工技術で
ラッピングや研磨をしないで鏡面に仕上げました。
また、製品の表面にある3ヶ所の溝は
幅5㎜×長さ55㎜の大きさで、この溝部分も
鏡面切削加工になっております。
中田製作所のの鏡面切削加工は、
面粗度Ra0.02~0.04(Ry0.15~0.30)レベルで、
反射率95%以上という非常に高いレベルを実現しています!
加工方法については『研磨?ラッピング?』と
お問い合わせ頂くことが多いのですが当社では
特殊刃物を使用し、マシニングセンタのみの
削り出しで加工を行っています。
◇削り出しでの鏡面加工のメリット
なぜこんなにも削り出しのみで加工することに
こだわっているのかと言いますと....
研磨剤や砥粒を一切使用していないため、
不純物の混入が無いという利点があるからです!
『鏡面にしたいけど、不純物が入るのが嫌なんです...』
といったお客様には当社の『鏡面切削加工』を
全力でお勧めさせて頂いております!
さらに、コストがラッピングの1/10程度に
抑えることができます。
研磨レス加工、研磨無しでの鏡面仕上げ
切削での鏡面加工などなど
鏡面切削加工でお悩みの際は
ぜひ中田製作所にお任せください!
そして、この技術をぜひとも
自動車業界でご使用頂きたいです!
自動車部品で気になることがありましたら
お気軽にお問い合わせください!
アルミ加工でお困りごとはありませんか?
試作・小ロットなど、1個からの製作大歓迎!
アルミ加工なら中田製作所にお任せください♬
特に、自動車用開発部品、 液晶製造部品、産業用ロボット部品、
半導体製造装置部品はぜひお任せください。
詳しくご説明していますので、ぜひご覧ください
株式会社中田製作所
〒581-0851 大阪府八尾市上尾町5丁目1-15
E-mail:eigyou@nakata-ss.co.jp
担当:まどりん 2021年6月9日(水) 天気☀
株式会社 中田製作所 (なかたせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 66404 |
日本 大阪府 八尾市 |
社員数 | 35人 | 担当者 | 吉井 健司 |
