文房具雑貨
生活雑貨
環境配慮型素材として注目されるバイオプラスチックですが、実際に製品開発で活用しようとすると「どの材料を選べばよいのか分からない」という課題に直面することが少なくありません。バイオプラスチックには多くの種類やグレードがあり、用途や加工方法によって適した素材は大きく変わります。本記事では、代表的な材料の特徴と用途の考え方、さらに調達や開発時のポイントまで、バイオプラスチック材料選定の基礎知識を分かりやすく解説します。
【主要バイオプラスチックの種類と材料特性】
バイオプラスチックは大きく「バイオマス由来」と「生分解性」の二つの視点で分類されます。その中でも製品開発でよく利用される材料には、それぞれ明確な特性があります。用途と機能を理解することが材料選択の第一歩です。
〈主な材料と用途例〉
●PLA
・植物由来の代表的素材
・剛性が高く透明性が高い
・文具 食品容器 食器
●耐熱PLA
・耐熱改質されたPLA
・電子レンジ対応製品などに適する
・食器 容器
●PBS
・柔軟性と耐衝撃性が高い
・フィルムや袋用途に適する
・包装材 フィルム
●PHA
・海洋分解性を持つ材料
・環境負荷低減用途で注目
・漁具 農業資材
このように材料ごとに特性が異なるため、単に「環境に優しい素材」として選ぶのではなく、製品機能との相性を考慮することが重要です。
【用途別に考える材料選択の基本】
バイオプラスチックの選定では、製品用途と加工条件を同時に検討することが重要です。材料性能だけでなく、製造工程との相性も品質に大きく影響します。
〈材料選定で重要な視点〉
●耐熱性
電子レンジ使用や高温環境での利用
●機械特性
強度 剛性 柔軟性
●成形加工性
射出成形 押出成形 フィルム加工
●安全性と規格
食品接触 医療用途など
例えば、剛性を重視する場合はPLAが適している一方、柔軟性や耐衝撃性が必要な場合はPBS系材料が選択されることが多くあります。さらに、耐熱グレードや充填材を加えた改質グレードなど、同じ材料でも多くのバリエーションが存在します。
【材料調達で注意したいポイント】
材料選定だけでなく、実際の調達段階でもいくつかの重要なポイントがあります。特に量産を見据えた場合、安定供給やロット条件などの現実的な要素が大きく影響します。
〈材料調達時のチェック項目〉
●国内メーカーか海外メーカーか
品質管理体制の違い
●最小ロット数量
材料によっては数百キログラム単位
●供給の安定性
長期量産時の供給リスク
●価格変動
原料市場や需要による影響
また近年はサステナビリティ対応の強化により、材料のトレーサビリティやカーボンフットプリント情報を求める企業も増えています。こうした観点も今後の材料選定では重要になっていくでしょう。
【バイオプラスチック開発を成功させるための考え方】
バイオプラスチック製品開発では、材料選択と製造技術の両方を理解することが成功の鍵となります。材料特性だけでなく、試作評価や加工条件の最適化、そして量産時の調達計画までを総合的に検討する必要があります。
近年は、耐熱改質PLAや海洋分解性材料など、新しいバイオプラスチックも次々と開発されています。こうした最先端素材を活用するためには、材料知識と製造ノウハウを組み合わせたアプローチが欠かせません。
バイオプラスチックの材料選びに迷った場合は、複数材料の試作比較や専門家の知見を活用することで、最適な素材と開発プロセスを見つけやすくなります。環境配慮と機能性を両立する次世代製品の実現に向けて、材料選定の理解を深めることが重要です。
◆豊栄工業の取り組み
バイオプラスチックの材料選定から製品化までを成功させるには、素材知識だけでなく成形技術や試作評価、さらには量産体制までを見据えた総合的な支援が欠かせません。株式会社豊栄工業では、ポリ乳酸をはじめとする植物由来生分解性プラスチックの研究と実用化に早くから取り組み、材料特性を踏まえた射出成形技術を確立してきました。原料の選定支援から試作金型製作、試作評価、量産までを一貫して支援できる体制を整えており、製品開発段階での材料比較や加工条件の最適化にも対応しています。さらに国内外の材料メーカーや研究機関とのネットワークを活用し、用途に適した材料調達や量産時の安定供給計画の構築もサポート可能です。バイオプラスチックの特性を深く理解した開発支援と生産技術を通じて、環境配慮型製品の実用化を確かなものへと導いています。
株式会社 豊栄工業 (ほうえいこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 53062 |
日本 愛知県 新城市 |
| 電話番号 | 0536-22-0696 | FAX番号 | 0536-22-0896 |
| 資本金 | 1,892 万円 | 年間売上高 | 70,000 万円 |
| 社員数 | 64人 | 担当者 | 美和 敬弘 |
| 産業分類 | 工作機械 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
