◇概要
このアルミ(A5052)の削り出し加工では、精度0.05という高精度を実現するため、多くの挑戦がありました。
特に、材料の特性と加工条件を完璧に管理する必要がありました。
何度も試行錯誤を重ね、最終的には高品質な仕上がりを実現しました。
チーム全員がこの成功に大きな達成感を感じています。
◇アルミ(A5052)の削り出し加工とは?
A5052は、優れた耐食性と高い強度を持つアルミニウム合金です。
この素材を使用した削り出し製品は、精度と耐久性が求められる多くの産業で広く使用されています。
私たちの技術と設備を駆使して、この難易度の高い加工を見事に成し遂げました。
◇使用例
・ 航空機の部品
・ 精密機械のケース
・ 電子機器のハウジング
・ 自動車の部品
・ 医療機器の構造部品
◇加工方法
アルミ(A5052)の削り出し加工は、DMG森精機のDMU50を使用して割り出し5軸加工で行います。
DMU50は、高精度な位置決めを実現し、±0.05 mmの精度で加工が可能です。
高速スピンドルは最高20,000rpmの速度を持ち、高速かつ高効率な加工を実現します。
また、DMU50は高性能な冷却システムを備えており、主軸や各軸の温度変化を最小限に抑えます。
これにより、熱変形を防ぎ、安定した高精度加工が可能です。
さらに、18.9kWの強力なスピンドルモーターを搭載しており、硬い材料も効率的に加工できます。
◇効率的な加工とコストメリット
アルミニウムの加工には、DMU50の20,000rpmの高速スピンドルを活用しています。
この高速回転により、送り速度を大幅に向上させることができ、工数の圧縮が実現します。
高速回転での切削は、表面仕上げの品質向上や振動の低減に寄与し、優れた精度と高い生産性を達成します。
さらに、高速加工により切削温度が低く抑えられるため、冷却液の使用量も減少し、環境負荷を軽減します。
DMU50を活用した工程集約と効率的な治具設計、最適な工具選定により、他社では高コストとなる加工もスムーズに行えます。
結果として、付加価値の高い製品を提供することができ、見積り時のマシンチャージを抑えつつも高品質を維持しています。
発注企業にとっては、コストメリットが大きく、弊社の技術力が強みとなっています。
◇取組み
アルミの加工実績はあり、多くの試行錯誤を経て高品質な製品を提供してきました。
チーム全員が前向きに取り組み、新しい挑戦を乗り越えました。
その結果、品質の高い製品を納期内に完成させることができました。
この成功は、私たちの技術力とチームワークの賜物です。
◇まとめ
アルミの削り出し加工は非常に難易度が高いですが、私たちの技術と設備をもってすれば、期待以上の品質を提供できます。
どんな要求にも自信を持って応えますので、お困りの際はぜひご相談ください。
◆企業情報
株式会社五十嵐工業所
本社(白山工場)
〒997-0841
山形県鶴岡市白山字村北102
Tel:0235-24-1381
Fax:0235-24-1382
清水工場
〒997-0845
山形県鶴岡市下清水内田元74-18
Tel:0235-24-1381
ホームページ: https://www.igarashi-kg.co.jp/
GoogleMap: https://maps.app.goo.gl/vsKKrC3GMbNrQYvN7
instagram: https://www.instagram.com/igarashiworks/
株式会社 五十嵐工業所 (いがらしこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 46779 |
日本 山形県 鶴岡市 |
| 電話番号 | 0235-24-1381 | FAX番号 | 0235-24-1382 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 25,000 万円 |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 五十嵐 三也 |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 通信機器 | ||
株式会社 五十嵐工業所
