食品機械
電池
ふっ素樹脂ETFEコーティングとは? 耐久性と加工性を兼ね備えたふっ素樹脂
■はじめに
ふっ素樹脂コーティングと聞くと,PTFEやPFAを思い浮かべる方が多いかもしれません。優れた非粘着性や耐熱性,耐薬品性を備えた材料ですが,スーパーエンジニアリングプラスチックの中では比較的,機械的強度や耐久性は低いといった側面もあります。
しかし,ふっ素樹脂の中には,こうした弱点を補う機械的強度に優れた樹脂種が存在します。それがETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン共重合体)です。従来のふっ素樹脂が持つ優れた特性を維持しながら,機械的強度や耐久性を高めた材料として,多様な用途で採用されています。
■ETFEの基本特性
ETFEは炭素とふっ素の強固な結合を有し,耐薬品性・対候性・電気絶縁性に優れています。酸・アルカリを始めとする各種薬品に対して安定した性能を示し,屋外環境や紫外線下でも劣化しにくい点が特長です。また,-200~150℃程度の広い温度範囲で使用でき,温度変化の大きい環境にも対応できます。
■非粘着性とすべり性
ETFEはPTFEほどではないものの,十分に低い表面エネルギーを持ち,非粘着性・すべり性を発現します。そのため,付着物の離型性が求められる部品や,摺動抵抗を低減したい用途に適しています。加えて,汚れが付着しにくく,清掃性にも優れる点も評価されています。
■耐薬品性
ETFEは,PFAと比較すると劣るものの,酸・アルカリ・各種溶剤に対して高い耐薬品性を発揮します。硫酸や塩酸、水酸化ナトリウムなどの強薬品環境下でも劣化しにくく,皮膜の変質や溶解が起こりにくい点が特長です。
また,厚膜加工も可能な点から,ピンホールの少ない塗膜形成がかのうであり,薬品環境下において高い信頼性を確保できます。このため,化学プラント部品や洗浄工程を伴う装置部材など,薬品への曝露が避けられない用途においても,長期間安定した性能を維持することができます。金属基材の腐食防止を目的とした表面処理としても有効です。
■耐熱性
ETFEは,-200℃から約150℃程度までの温度域で安定した使用が可能な材料です。PTFEやPFAと比較すると耐熱温度はやや低いものの,一般的な産業用途においては十分な耐熱性を備えています。
連続使用環境下でも物性変化が起こりにくく,温度変化を繰り返す工程でも皮膜の割れや剥離が生じにくい点が特長です。耐薬品性と耐熱性をバランスよく求められる用途において,ETFEは実用性の高い選択肢となります。
■機械的強度と耐摩耗性
ETFEの大きな特長の一つが,ふっ素樹脂の中でも比較的高い耐摩耗性・耐衝撃性を有している点です。皮膜としての靭性が高く,割れや欠けが起こりにくいため,摩耗や接触を繰り返す部品にも適用しやすい材料です。
■成形・加工のしやすさ
ETFEは溶融流動性を持つ熱可塑性樹脂であり,コーティング皮膜としても比較的安定した膜形成が可能です。ふっ素樹脂の中では機械的強度が高い点から,数ミリ単位の厚膜で成膜や,成膜後に切削等の機械加工による二次加工も行われる場合もあります。これにより,寸法精度が求められる部品においても対応しやすく,設計自由度の高さが魅力です。
■まとめ
ETFEはバランスの取れた高機能材料である一方,使用環境や目的に応じた膜厚設計,下地処理,焼成条件の最適化が重要です。
当社では,各種ふっ素樹脂コーティングで培った技術とノウハウを活かし,ETFEコーティングについても用途に応じた条件検討から加工まで対応しています。
「PTFEやPFAではオーバースペック」「もう少し耐久性を高めたい」といったお悩みをお持ちの場合,ETFEが有効な解決策となることも少なくありません。材料選定段階でのご相談から,試作・評価のご依頼まで,お気軽にお問い合わせください。用途に最適なコーティングをご提案いたします。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
フッ素樹脂コーティング / ふっ素樹脂コーティング / フッ素コーティング / ふっ素コーティング / テフロン / テフロンコーティング / ETFE
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性 / すべり性 / 潤滑性 / 低摩擦性 / 耐摩耗性 / 摺動性 / 耐薬品性 / 薬品耐性 / 防食性 / 腐食防止 / 耐酸性 / 酸耐性 / 耐アルカリ性 / アルカリ耐性 / 耐塩基性 / 塩基耐性 / 耐溶剤性 / 耐有機溶剤 / 有機溶剤耐性 / 電気特性 / 電気絶縁性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
