半導体関連部品の加工では、材料特性だけでなく形状の複雑さによって加工難易度が大きく変わります。特にテーパ形状や曲面を含む部品では、一般的な加工方法では対応が難しく、仕上がり精度にばらつきが出ることもあります。
こうした3次元形状を含む部品では、加工機だけでなくCAD/CAMによるプログラム設計の精度が重要になります。加工データの作成段階で形状をどのように再現するかが、最終的な品質に影響します。
そのため、単純な加工対応だけでなく、形状に応じた加工方法とプログラム設計を組み合わせて検討することが求められます。
この記事では、ユニレート材を用いた半導体部品の加工実績をもとに、3次元テーパ形状への対応内容と検討時のポイントを整理します。
【技術・製品概要】
本実績は、ユニレート材を使用した半導体関連部品の加工です。マシニングセンターを用い、CAD/CAMによるプログラム作成を行ったうえで、3次元形状を含む加工に対応しています。
寸法は10t×20×50、ロットは1~50個、納期は約2週間です。精度は0.1mmから1/100mmの範囲で対応しています。
〈製品概要〉
・材質:ユニレート
・用途:半導体関連部品
・加工方法:マシニングセンター(CAD/CAMによる3次元加工)
・寸法:10t×20×50
・ロット:1~50個
・精度:0.1mm~1/100mm
・納期:約2週間
形状に応じた加工プログラムを作成し、複雑形状に対応している点が特徴です。
【特長・技術ポイント】
〈3次元テーパ形状への加工対応〉
本件ではテーパ部を含む3次元形状の加工がポイントとなりました。形状に合わせた工具経路の設計が必要となり、一般的な2次元加工では対応できない内容です。
加工パスの設計を工夫することで、形状精度を確保しています。
〈CAD/CAMによる加工プログラム作成〉
3次元形状の加工では、CAD/CAMによるプログラム作成が重要になります。本実績でも形状データをもとに加工プログラムを作成し、再現性のある加工を行っています。
データ作成段階から対応することで、仕上がりの安定につながります。
〈精度範囲への対応〉
精度は0.1mmから1/100mmまで対応しており、用途に応じた設定が可能です。形状と精度のバランスを考慮しながら加工条件を調整しています。
特に3次元形状では、加工条件の影響が出やすいため、事前の検討が重要になります。
〈小ロット対応と柔軟な製作〉
ロット1~50個に対応しており、試作や評価用途にも適しています。半導体分野では、段階的に仕様を確認しながら進めるケースもあります。
少量から対応できることで、検討を進めやすくなります。
【活用例】
〈半導体装置用樹脂部品〉
3次元形状を含む樹脂部品として、装置内部で使用されるケースです。形状精度が求められます。
〈テーパ形状部品〉
角度や形状精度が重要となるテーパ部品の加工用途です。3次元加工による対応が必要になります。
〈試作・評価用部品〉
開発段階での検証用として、小ロットで製作されるケースです。形状確認や機能確認に使用されます。
【判断軸・導入メリット】
〈検討時に共有されることが多い内容〉
ユニレート材の加工では、以下のような情報をもとに検討が進められることが多く見られます。
・用途(半導体関連など)
・寸法および形状(テーパ・3次元形状の有無)
・精度要求(0.1mm~1/100mm)
・数量(1~50個)
・納期条件
・加工範囲
〈3次元加工の考え方〉
テーパや曲面などを含む形状では、3次元加工が前提となる場合があります。形状の複雑さに応じて、加工方法とプログラム設計を組み合わせて検討することが重要です。
加工機だけでなく、データ作成も含めた対応がポイントになります。
〈相談しながら進める加工検討〉
図面がある場合はもちろん、形状や用途の情報から加工方法を整理することが可能です。CAD/CAMによる対応範囲も含めて検討を進めることができます。
分かる範囲の情報からでも対応できますので、3次元テーパ形状の加工をご検討の際はお気軽にご相談ください。
ユニレート材の加工では、形状の複雑さに応じた加工方法の選定が重要になります。特に3次元テーパ形状では、CAD/CAMによるプログラム設計と加工条件の最適化がポイントとなります。
本実績では、マシニングセンターとCAD/CAMを組み合わせることで、3次元形状への対応を行っています。ロット1~50個、納期約2週間での対応が可能です。
加工方法や対応範囲は、形状や精度条件によって最適な進め方が変わります。仕様が固まっていない段階でも整理可能ですので、まずは内容からでもお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社ヤマデン
〒192-0375 東京都八王子市鑓水2丁目174-3
TEL:042-682-2811
URL:https://yamaden-ltd.co.jp/
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (やまでん) |
エミダス会員番号 | 3083 |
日本 東京都 八王子市 |
| 電話番号 | 042-682-2811 | FAX番号 | 042-682-2815 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | 434,000 万円 |
| 社員数 | 228人 | 担当者 | 朝比奈 勇一 |
