高精度金属選別機 – 高純度な鉄回収と資源化を実現
製品情報
高精度金属選別機は、磁力選別機で回収した磁性体を、100%磁性体(クリーンFE)と一部磁性体(FE+MIX)に分類する装置です。選別で重要な3ヵ所のポイントを最適に調整することで、不純物を効果的に除去し、鉄の高純度化を実現。従来の手選別作業を大幅に削減し、作業の効率化と資源回収率の向上に貢献します。
私たちは、日本の高精度金属選別技術をタイに導入し、鉄資源の純度向上とリサイクルの効率化を支援したいと考えています。
■ 特長
1. 高純度な鉄(クリーンFE)の選別
100%磁性体(クリーンFE)と一部磁性体(FE+MIX)を効率的に選別。
選別後のクリーンFEは、銅含有率を0.3%以下に抑え、高純度な鉄資源として再利用可能。
2. 手選別作業の削減
モーターコア、ケーブル、乾電池などの非磁性物を自動で除去。
手作業での不純物除去が不要になり、人員削減と作業効率の向上を実現。
3. メンテナンス性の向上&消耗品の削減
消耗品が非常に少なく、唯一の消耗品であるコンベヤベルトも作業員2名&30分で交換可能。
長期間安定した稼働を実現し、メンテナンスコストを低減。
■ 製品仕様
TA-P0600(小型モデル)
・機械寸法:W1,820 × L4,775 × H3,630mm
・目安処理能力:5トン/時
・投入サイズ:最大150mm
TA-P01000(大型モデル)
・機械寸法:W1,660 × L10,790 × H3,400mm
・目安処理能力:40トン/時
・投入サイズ:最大150mm
■ 用途
・磁選機で回収されたミックスメタルの選別
・廃家電リサイクル
・電動機・自動車スクラップの処理
高精度金属選別機は、鉄資源の高純度化とリサイクル工程の効率化を実現し、資源化の促進に貢献します。
CONTACT
お問い合わせ
Ryohshin (Thailand) Co., Ltd.のお問合せフォームです。お問い合わせ内容をご記⼊ください。
⾃社PRや営業活動には使⽤しないでください。
お問い合わせ種別*必須
お問い合わせ内容*必須
ファイルを添付
