コンポジット材料の軽量化や高剛性化を検討する際、炭素繊維と樹脂をどのように組み合わせるかは重要な検討項目になります。
特に熱可塑性樹脂を用いたCFRTPでは、プリプレグだけでなく、UDテープ、チョップド材、不織布、セミプレグ、コミングルなど、さまざまな中間材が使われています。
中でもコミングル素材は、繊維と樹脂を混ぜ合わせた形態を持つため、成形方法や製品形状との組み合わせを検討しやすい素材の一つです。
ここでは、コミングル素材の基本的な考え方や、CFRTP成形で検討する際のポイントについて紹介します。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
株式会社 河村機械工業所
本社:東京都板橋区清水町2-4 【コンポジットはこちら】
花園工場:埼玉県深谷市北根10 【金属プレスはこちら】
URL:https://www.kawamura-kikai.co.jp
お問い合わせはこちらから
https://www.kawamura-kikai.co.jp/contact/
【技術・製品概要】
〈コミングル素材とは〉
コミングルとは、炭素繊維などの強化繊維と熱可塑性樹脂の繊維を混繊した中間材です。河村機械工業所では、コンポジット材料の中間材として、UDテープ、チョップド材、不織布、コミングル、セミプレグ、プリプレグなどを取り扱い、用途や必要性能、コストに応じた選定を検討しています。
コミングル素材を含む中間材には、それぞれ形態や成形時の特徴があります。そのため、材料単体で選ぶのではなく、必要な強度や形状、成形方法などを合わせて検討することが重要です。
【特長・技術ポイント】
〈繊維と熱可塑性樹脂を組み合わせた中間材〉
コミングル素材は、強化繊維と熱可塑性樹脂の繊維を混繊した材料です。熱可塑性樹脂は加熱すると軟化し、冷却すると固まる性質を持つため、加熱・冷却を利用したプレス成形との組み合わせが検討できます。
CFRTPでは、炭素繊維による軽量化や高剛性と、熱可塑性樹脂による成形性や再成形性を組み合わせられる点が特徴です。
〈用途に応じて中間材を選定〉
コンポジットの中間材には、コミングル以外にもさまざまな種類があります。例えば、一方向に繊維を揃えたUDテープは繊維方向の強度を重視する場合に検討され、チョップド材や不織布などは形状や繊維方向への対応を考えながら選定されます。
コミングルを選ぶ場合も、単純に材料価格だけで判断するのではなく、製品形状、必要性能、成形工程まで含めて検討することが大切です。
〈ホットプレスとの組み合わせ〉
河村機械工業所では、熱可塑性コンポジットのプレス成形において、ホットプレスとコールドプレスの両方に対応しています。ホットプレスでは、加熱した金型を使用して成形するため、コミングルを含む複数の中間材を候補として検討できます。
特に、材料の選択肢を広げながら製品形状や必要性能を検討したい場合には、使用する中間材と成形方法を合わせて考えることが重要になります。
【活用例】
〈複雑形状のコンポジット部品〉
コンポジット部品では、軽量化だけでなく、製品形状に合わせた成形性も重要になります。コミングルを含む中間材の選択肢を比較しながら、製品形状や必要性能に適した成形方法を検討することで、材料と工法の組み合わせを整理できます。
コミングルが適しているかどうかは、製品の要求仕様と成形方法によって変わります。既に材料が決まっている場合だけでなく、「どの中間材を選べばよいか分からない」という段階から検討することも重要です。
コミングル素材は、強化繊維と熱可塑性樹脂の繊維を混繊したコンポジット用の中間材です。CFRTPでは、コミングル以外にもUDテープ、チョップド材、不織布、セミプレグ、プリプレグなどがあり、それぞれ特徴が異なります。
そのため、コミングルを選定する際は、材料だけを見るのではなく、用途、製品形状、必要性能、樹脂、成形方法、数量などを総合的に整理することが重要です。
河村機械工業所では、熱可塑性コンポジットの成形技術を開発し、複数の中間材や成形方法を検討しています。コミングルを含むCFRTP材料について、適した中間材や成形方法が決まっていない段階でも、用途や必要仕様を整理しながら相談できます。
株式会社 河村機械工業所
お問い合わせはこちらから
株式会社 河村機械工業所 (かわむらきかいこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 105383 |
日本 東京都 板橋区 |
| 電話番号 | 03-3962-0415 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 6,400 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 50人 | 担当者 | コンポジット事業部 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 | ||
