標準規格対応の家電総合試験ソリューション
製品情報
家電製品の市場投入には、国際規格やメーカー指定の試験をクリアすることが求められます。当社は、ISO、IEC、JIS、ASTMといった標準規格試験に対応し、製品の機能、耐久性、材料特性を評価する総合試験ソリューションを提供します。ライフタイム試験、機能試験、倉庫保管テスト、故障解析まで幅広いサポートを通じて、製品の品質向上と信頼性確保を支援します。
■ 特長
標準規格対応:
ISO、IEC、JIS、ASTMなどの国際基準に基づく試験を実施し、製品の市場適合性を評価します。
機能・性能試験:
製品の基本機能や性能が仕様通り動作するかを徹底的に確認します。
ライフタイム・耐久性評価:
長期使用を想定した試験で、製品寿命や耐久性能を評価します。
材料評価と故障解析:
材料の強度や特性を分析し、不具合発生時には原因を特定して改善提案を行います。
保管環境試験:
倉庫保管中の温度や湿度など環境変化に対する耐性を確認し、製品の保管適性を評価します。
■ サービス内容
メーカー指定の試験サポート
ISO、IEC、JIS、ASTM準拠の標準試験
機能および耐久性能試験
ライフタイム(寿命)評価試験
材料の特性評価および改善サポート
故障原因の解析と提案
倉庫保管シミュレーション試験
■ 用途
新規家電製品の性能評価と市場投入準備
既存製品の機能改善および耐久性向上
製品不具合の故障解析と原因特定
保管・輸送環境下での製品耐久テスト
家電製品の品質と信頼性確保に向けて、標準規格対応の総合試験ソリューションを提供します。製品評価・改善の際は、当社のサポートをご活用ください。
CONTACT
お問い合わせ
WTM SOLUTION CO., LTD.のお問合せフォームです。お問い合わせ内容をご記⼊ください。
⾃社PRや営業活動には使⽤しないでください。
お問い合わせ種別*必須
お問い合わせ内容*必須
ファイルを添付
