技術・製品情報 加工分類
高品質クラッチハブ:外径φ96鍛造部品の信頼性と性能
技術・製品情報
クラッチハブ(外径φ96)は、自動車のオートマチックトランスミッションに使用される重要な鍛造部品です。タイ・チョンブリーに位置する高度な生産設備で製造されるこの部品は、厳しい品質基準をクリアする高精度鍛造プロセスを採用しています。その結果、耐久性、信頼性、精度に優れた製品が提供可能です。これにより、車両の性能を長期間にわたり安定して維持します。
■ 特長
- 高精度鍛造技術により、寸法公差の精密管理を実現
- 耐摩耗性に優れた素材を採用し、長寿命化をサポート
- 自動車メーカーの厳しい品質基準を満たす高い信頼性
- タイ・チョンブリーの生産拠点で効率的かつ一貫した製造プロセス
- 高効率な生産体制により、短納期での対応が可能
■ 仕様
- 外径: φ96mm
- 素材: 高耐久性合金鋼
- 製造プロセス: 熱間鍛造、精密仕上げ加工
- 適用分野: オートマチックトランスミッション用
■ 用途
本製品は、乗用車、商用車、産業用車両など、幅広い分野のオートマチックトランスミッションにおけるクラッチハブとして使用されています。耐久性と信頼性が求められる部品であり、高負荷環境でも優れた性能を発揮します。
このクラッチハブは、信頼性と性能を両立させる高品質な鍛造部品として、多くの業界で採用されています。ぜひ、製品の詳細やお見積りについてお問い合わせください。
Daido Steel (Thailand) Co., Ltd.は、チョンブリー県に拠点を置き、タイ全土でサービスを提供しています。
PICKUP
技術・製品情報
CONTACT
お問い合わせ
Daido Steel (Thailand) Co., Ltd.のお問合せフォームです。お問い合わせ内容をご記⼊ください。
⾃社PRや営業活動には使⽤しないでください。
お問い合わせ種別*必須
お問い合わせ内容*必須
ファイルを添付
