技術・製品情報 加工分類
スパイダー技術で実現する足まわり・駆動部品の革新
技術・製品情報
スパイダー技術は、自動車の足まわりや駆動部品において重要な役割を果たす精密なコンポーネントです。この技術を用いることで、駆動力の効率的な伝達、走行性能の向上、高い耐久性を実現します。当社では、タイ・チョンブリーにある最先端の製造施設で、厳しい品質基準に基づいてスパイダー部品を設計・製造しています。この技術革新により、車両の安定性や操作性の向上が可能となり、厳しい使用環境にも対応できる製品を提供しています。
■ 特長
- 走行性能の向上: 精密設計と製造により、駆動力を効率的に伝達
- 高耐久性: 厳選された高強度素材を使用し、長寿命を保証
- 柔軟なカスタマイズ: 車種や使用環境に合わせた設計対応
- 品質管理の徹底: 最先端の技術と設備による高精度製造
- 環境適応性: 過酷な条件下でも安定した性能を発揮
■ 仕様
- 製造方法: 精密加工、熱処理、表面処理
- 適用分野: 自動車の足まわり部品(サスペンション)、駆動部品(プロペラシャフト、差動装置)
- 耐久性: 繰り返し負荷試験で優れた耐久性を確認済み
■ 用途
スパイダー部品は以下の用途で使用されています。
- 自動車の足まわり: サスペンションシステム、ステアリング機構
- 駆動部品: トランスミッション、プロペラシャフト、差動装置
- 商用車や特殊車両: 高負荷環境での駆動力伝達部品
スパイダー技術を活用することで、自動車メーカーや部品供給業者は車両の総合性能を向上させることが可能です。この技術は、性能、信頼性、コスト効率を求める企業にとって最適な選択肢です。
Daido Steel (Thailand) Co., Ltd.は、チョンブリー県に拠点を置き、タイ全土でサービスを提供しています。
PICKUP
技術・製品情報
CONTACT
お問い合わせ
Daido Steel (Thailand) Co., Ltd.のお問合せフォームです。お問い合わせ内容をご記⼊ください。
⾃社PRや営業活動には使⽤しないでください。
お問い合わせ種別*必須
お問い合わせ内容*必須
ファイルを添付
