村田機械(タイランド)は、工作機械(旋盤/板金)・繊維機械・工作物流システムの販売・サポートを行うシステムプロバイダーです。タイを中心に、ベトナム・シンガポールなどのASEAN周辺国へと事業領域を広げ、各国の産業発展に貢献します。「お客様のすぐ近くで」をモットーに顧客第一主義を追求しています。
トータルでの高品質・高生産”をコンセプトに、ムラテック独自のレーザ出力制御、高速稼働を担保する十分な剛性を確保した機械構造により、高速・高精度なファイバーレーザ加工を実現しています。また、成形・タップ加工を付加したファイバーレーザ複合加工機 HLモデルもラインナップしています。
ファイバーレーザー LS3015GC/LS2512GC
フレキシビリティを追求したムラテックのスタンダードファイバーレーザー
■製品特長
・なめらかなパルス出力を可能にし高品質加工を実現する当社独自のレーザ出力制御システムMVHS(Microcomputer Control by Variety of High Speed Outputs)搭載
・低重心、高剛性フレーム設計により共振周波数を抑え高精度加工を実現
・省スペース設計
・生産性と安全性、安定性を追求した自動化に対応
デュアルドライブプレスブレーキ
BHシリーズ Advanced Version
新開発デュアルドライブシステムにより高速動作を実現
■製品特長
・ACサーボモータとボールネジ駆動によるラムの高速動作
・油圧サーボ駆動によるラムの高い停止精度
・アシスト装置による省エネに優れた駆動システム
・クラウニングシステム搭載し短時間に補正が可能
ボールスクリュードライブプレスブレーキ
BBシリーズ Advanced Version
ACサーボモーター&ボールネジ駆動で高い生産性を実現
■製品特長
・ボールネジ駆動による高速動作と安定した高い繰り返し精度
・ 環境性能(オイルレス・減速機による低騒音)
・椅子に座っての曲げ作業を考慮した設計の小型プレスブレーキBB306もラインアップ
サーボモータ式タレットパンチプレス『MOTORUMシリーズ』を基に、ファイバーレーザで培った技術を融合させたファイバーレーザパンチプレスです。幅広い成型加工、サーボ制御のタップユニット、バリ潰し金型による幅広い加工と工程集約を実現します。
■製品特長
・工程集約し製作リードタイムの短縮
穴あけやレーザ切断、成形加工、タッピング装置(オプション)など特有の工程を集約
・高品質・高精度加工
パンチング加工では公差付きの高精度穴加工、高品質部分はレーザ加工など、複合的な加工が可能
・材料歩留まりの向上
多数個取り加工では、外周切断をレーザ加工し材料歩留まりを向上
・ランニングコストの低減
小径穴加工や角穴加工などレーザ加工の一部をパンチング加工に置き換え、ランニングコストを低減
・作業環境(騒音)の改善
大口径工具での打ち抜き加工をレーザ加工に置き換えることで、加工騒音を低減
・機会損失の防止
保有金型でパンチング加工できない部分をレーザ加工に置き換え可能。金型納期に左右されず、ビジネス機会損失を防止
工程集約を思いのままに実現できるCNCターニングセンタ。
"⌀51バーワーク"を左右主軸で加工できることに加え、主軸モータ"11 kW/30min" 左右両主軸に搭載し、高度な加工を実現します。
■チャックサイズ
⌀165mm 6インチ
■刃物台形状
2タレット仕様 15角タレット x 2
3タレット仕様 15角タレット x 3
■棒材最大加工径
標準:51 mm オプション:65mm, 90mm
■主軸最高回転数
dia 90 mm : 5,000 rpm, オプション dia 90 mm :6,000 rpm
■主軸モータ
標準(左, 右):11 kW / 30 min.(7.5kW / 連続) ×2
オプション(左, 右):15 kW / 30 min.(11kW / 連続) ×2
■ライブツール回転数
6,000 rpmライブツールモータ、2.2 kW (8.0 Nm / 連続)
■総重量(ローダ・ツール付)
9,000kg
ベッドを標準的に左右分離したことで、反対軸からの振動などの影響を最小限に抑えます。固定タレットを採用し、剛性を高めて更なる高精度加工が可能に。ハードターニング加工や、素材がアルミ材/焼結材など要求面粗度が高い場合にも威力を発揮します。
■チャックサイズ
4インチ / 5インチ
■刃物台形状
10角タレット x 2
■主軸最高回転数
8,000 rpm, 10,000 rpm
■主軸モータ
3.7kW / 30 min. × 2
■所要床面積
W 1,590 mm x D 1,950 mm
■総重量(ローダ付)
3,500 kg
従来機MWシリーズに新高速ローダを搭載し、生産性を向上させたハイグレード機。ハードターニングや断続切削などの厳しい条件の加工には、角スライド仕様を選定しハードターニング、断続切削など条件の厳しい加工においても、安定した能力を発揮します。
■チャックサイズ
6インチ/8インチ
■刃物台形状
標準:8角タレット × 2, オプション:12角タレット × 2
■主軸最高回転数
3,000 rpm/4,500 rpm/6,000 rpm
■主軸モータ
標準:7.5kW / 30 min. × 2
オプション:11kW / 30 min. × 2
■所要床面積
W 1900 mm x D 1810 mm
■総重量(ローダ付)
4,400kg
Murata (Thailand) Co., Ltd. (ムラタ・タイランド) |
自社ホームページURL | https://www.smri.asia/jp/murata/ |
タイ サムットプラーカーン県 Samrongnua Subdistrict, MuangSamutprakarn District
担当者 | thaifna+993 |
電話番号 | +-2-294-7734 | FAX番号 | |
資本金 | 110,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 103092 |
