機械要素
MIKI PULLEY
過負荷保護装置は、過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。 過負荷を確実に検出し、溝からドライブキーがはずれることで入力と出力を分断し、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し位置で自動的に連結します。 トルクの設定は、内部に組み込まれたトルクスプリングで設定しますので、微調整などの面倒な作業がありません。また、フレキシブルカップリングとしての役目もはたし、2軸突合せ、巻き掛けいずれの方法でも使用できます。さらに、ドライブキーによる動力伝達のため、油中での使用も問題ありません。
■ 特長
- 過負荷検出:過負荷を確実に検出し、瞬時に入力と出力を切り離します。
- 自動連結:過負荷が取り除かれると、再び同じトルクと位置で自動的に連結します。
- 簡単なトルク設定:内部のトルクスプリングで設定し、微調整の必要がありません。
- フレキシブルカップリング機能:2軸突合せ、巻き掛けのいずれの方法でも使用可能です。
- 油中使用可能:ドライブキーによる動力伝達のため、油中での使用にも対応。
■ 仕様
- トルク設定方法:トルクスプリングによる設定
- 動力伝達方式:ドライブキー方式
- 過負荷検出:瞬時に過負荷を検出し、入力と出力を切り離し
- 連結方法:過負荷解除後の自動連結
- 使用環境:油中での使用も可能
■ 用途
- 産業用機械:製造ラインの機械保護に最適です。
- 建設機械:高負荷の作業環境でも機械を守ります。
- 自動化システム:自動化システムでの過負荷保護に利用されます。
- 農業機械:過酷な使用条件下での機械保護に役立ちます。
三木プーリの過負荷保護装置(トルクリミッタ)は、幅広い用途で高精度な動力制御と機械の安全を提供します。
MIKI PULLEY (THAI) CO., LTD. (ミキ プーリー タイ) |
エミダス会員番号 | 100370 |
| 国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク 1 MD Tower, 20th Floor, Room No. C1, Soi.Bangna-Trad 25, Debaratna Road, Bangna-Nuea, Bangna |
| 電話番号 | +66-2-003-5525 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 2,000,000 THB | 年間売上高 | |
| 社員数 | 5人 | 担当者 | 早坂研二 |
