Global Group は、設計、研究、開発において 20 年以上の経験を持つプロのエンジニアのグループによって形成されました。 高品質の建設製品を開発する 期待を超えるサービスと 産業顧客、工場、倉庫、倉庫のニーズを満たすことに焦点を当てることによって と住宅。
全国の全車種・全ブランドのアルミ複合パネルの施工サービスです。
今日、私たちは常に建設の新しいイノベーションを目にすることがよくあります。 それらの1つは、美しく、珍しく、次のような優れた特性を持つ素材です。 建物の壁の装飾に広く使用されているアルミニウム複合材(Aluminum Composite)。 工場の建物、倉庫、倉庫、またはさまざまなオフィスビルであるかどうか、外壁と内壁の両方。
アルミニウム複合材は、さまざまな形状に変更および設計できる材料です。 さまざまなプロジェクトのニーズを満たすモダンな建物装飾の革新です。 現在、アルミニウム複合材料は、最も人気のある内外装の装飾材料になっています。
アルミニウム複合材の利点 建物の装飾用
1. 軽量、わずか 3.5 ~ 5 kg / 平方メートル
アルミ複合材は軽量で柔軟性に優れた素材であるため、 インストールを便利にする 迅速なインストールと安全な使用 また、建物の壁の重量を支えなければならない構造への負荷を軽減するのにも役立ちます。 賃貸工場などの高級不動産に建物を建てるのに理想的な素材です。 貸倉庫 オフィスビルなど
2. アルミニウム複合材料とコーティングは耐久性があります。 丈夫で10年持つ
アルミニウム複合材は水分を保持せず、錆びず、傷がつきません。 真菌なし 耐久性があり、耐久性があります。 10年以上長持ちするので、建物に住む人の健康にも良いとされています。 また、維持することができます お手入れも簡単で、メンテナンスコストも削減できます。
3. アルミニウム複合パネルにはさまざまな色合いがあります。 あらゆるスタイルのデザインをサポート
アルミ複合パネルは、通常の色調と、滑らかで美しい表面を持つ自然素材色の2色をご用意し、標準色36色からお選びいただけます。 必要に応じて着色することもできます したがって、ユニークになりたい人のニーズを満たすのに役立ちます。 また、工場の建物、倉庫、オフィスをユニークで美しく、モダンで豪華なものにします。 人々によく覚えられています。
4. アルミニウム複合パネルは、組み立てと設置が簡単です。 お金と時間の両方を節約します。
軽量で、素早く簡単に設置できるように設計されており、木材やアルミニウム用の工具や機器で切断することもできます。 また、軽量です。 分割、シートの折り曲げ、折り曲げなど自由な使い方ができます。 その結果、作業時間が節約されます。 インストールを高速化する また、設置費用も節約できます。
5. アルミニウム複合パネルは、簡単に曲げて成形できます。
アルミニウム複合材のユニークな特性により、さまざまな形状に加工できます。 そのため、独自のアイデンティティを必要とする建築物や建造物に適した素材です。 建物をユニークで豪華でモダンにする
6. 建物内の熱レベルと防音を下げるのに役立ちます。
アルミ複合パネルは放熱性に優れ、車内の遮音にも役立ちます。 また、耐候性や耐紫外線性にも優れているため、どんな環境下でも色と光沢を長期間維持できます。 また、建物内への輻射熱の侵入を防ぐ断熱材としても使用されています。
7. 使い方はいろいろ。
高層ビルの全面を覆うなど、さまざまな用途に使用できるアルミ複合パネルです。 ガラスにも付け替え可能で、エクステリアもインテリアも、壁、壁、シーンを作ります。 または丸柱と角柱で覆うことができます 建物の天井やファサードの表面を覆う用途をはじめ、広告や各種物産展にもご利用いただけます。
ルーフシート取り付けサービス
- 金属シートの屋根ふき
・天井板金(スパンドレル板金)
- 金属シート パネルおよび壁のクラッディング
- 金属シートの屋根カバー ジョイントカバープレート 点滅
- アルミシート屋根
・アルミシート天井(スパンドレルアルミシート)
- アルミニウム シート パネルおよび壁のクラッディング
・アルミシートルーフカバー ジョイントカバープレート 点滅
- 半透明のルーフシート 透明タイル (ファイバーグラス)、天窓シート (スカイライト)、喜び (D ライト) - 二重波板、単一波板、アルミニウム シート。
- 金属板ルーバー 板金製(メタルシートルーバー)
・アルミシートルーバー アルミシート製(アルミシートルーバー)
・半透明・透明グラスファイバーシート製ルーバー(グラスファイバールーバー)
- タイルで使用するための亜鉛メッキバテンと母屋- - CPAC モニター
- スチールバテンスクリューと アルミ板用セルフドリリングスクリュー
●PE断熱材、PEフォーム、アルミシート下貼り付け用PE(ポリエチレン:PE)。
●PUインサレーション、PUフォーム、PU(ポリウレタン:PU)をアルミシート下にインジェクション。
- アルミシートフェンシング
屋根取り付けサービス
フレンドリーなサービス
- 小売卸売 板金屋根 アルミシート および機器またはその他の屋根材
・コンサルティング業務、建設請負業者、オフィスビル、板金屋根工場 アルミシート
・板金屋根工事のご相談 アルミ板屋根 無料!
- 板金屋根構造の価格見積もりを取得する アルミシート無料!
- 板金屋根の設置 アルミシートとアルミシートオーニング
- 金属シートの屋根構造を取り外します。 アルミシート 図面またはサイズ図面をメールで送信してくださいsale.globalgroup@gmail.com または、事務所・工場に直接お越しください。
集荷と配達 アルミ板屋根
集配に便利 高速道路に近い工場です。
・弊社工場までのルートマップをご覧ください。
- 工場で製品を自分で受け取る場合 すべての製品を完全に検査する必要があります 工場から車を移動する前に完了 輸送中の破損がある場合 当社はいかなる製品についても責任を負いません。
- 私たちが提供する価格 送料は含まれておりません(商品別)。
・お客様ご自身で商品を引き取りに来られる車をお持ちでない場合 お手頃な価格で送迎車をご用意しております。
・商品損害保険付車をご希望の場合 チームに通知してください
- 私たちが提供する輸送 彼は鉄鋼の輸送に精通しています。 破損や遅延を防ぐために 何が起こるか
・屋根材のお届け バンコクとタイ全土の他の地方の両方で、手頃な価格で。
屋根の取り外し
仕事の量を見つけるのに役立ちます 使用された材料の量を見つける
- フォームをsale.globalgroup@gmail.comにメールで送信してください
・お送りする模型は手書きサイズの絵や設計図の場合もございます。 または PDF、AUTOCAD、Word ドキュメント、または Jpeg、Gif 画像ファイル
・作業が滞らないよう、氏名、電話番号、FAX番号、サイズ、測定単位など、必要事項を完全かつ明確に明記してください。
- お客様のご都合がよろしければ、チームに会いに来てください 開所日・開所時間の任意の時間に弊社事務所・工場に直接来て連絡すること。
母屋 屋根の母屋、既製の母屋、波形タイルを取り付けるための屋根の母屋。 亜鉛メッキコーティングを施したG330メタルシート屋根母屋 200 グラム/平方メートル
詳細
Profast 母屋、厚さ 1 ミリメートル、高張力鋼 (高張力鋼 G330) 製で、亜鉛メッキされた錆でコーティングされています。 現代の機械 設計されたプロファイルによると、軽量でありながら強度があり、高い引張特性と組み合わされているため、技術者とユーザーは、設置時に曲がることなく母屋にうまく乗ることができます。 形鋼の使用のように、変形するまで
製品仕様書
サイズ:背20mm×高さ27mm×台座61mm
厚さ:1mm。
鋼種:G330
引張強度:3300kg/cm2
コーティング : 亜鉛メッキ
長さ: 6 メートル。
保管: 日光や雨にさらされない日陰で保管してください。温度は 15 ~ 40 度です。
重量:4.6kg。
インストール
垂木距離:最大1.5m。
バテン距離:最大1.0m。
垂木バテンあたりの間隔: 少なくとも 5 cm。
垂木を支持しない母屋間の間隔: 少なくとも 20 cm。
Z母屋鋼
一般構造工事用Z母屋 屋根構造の作成 さまざまな母屋は、一方の翼がもう一方の翼よりもわずかに広い母屋です。 母屋を接続したいときに裏返して完全に積み重ねることができるように シングル敷きどちらにも使用可能 および連続スパン オーバーラップなし Z母屋の重なりによる連続交差を含む。
重ねて繋ぐZ母屋です Z型の翼端は、90度の翼端と45度の角度のついた翼端の2種類があります。
一般鋼よりも高い鋼母屋なので2倍の強度に耐えることができます。 設計により効率的に これにより、構造を最大 18 メートルの長さまで敷設することができ、単スパンと連続スパンの両方でバテンに敷設できます。
Z型高強度鉄骨母屋は、高精度な鉄骨や母屋工事に対応できる新機軸です。 軽量でありながら強度が高く、便利にすばやく設置でき、時間を節約し、優れた特性を備えた市場の従来の作業と比較して、多くのコストを削減できます。
1. 最小耐力 450 MPa の高強度鋼で製造されています。
2. ご希望の長さで製作可能です。
3. 溶接システムと締結システムの両方に使用できます。
4.防錆亜鉛コーティング(亜鉛メッキZ-275)と非コーティング防錆(冷間圧延)の両方で利用可能
角鋼管・角パイプ・亜鉛メッキ角管(Galvanized Square Tube)
角鋼管・角パイプ・角箱、亜鉛メッキ、角断面鋼管のような見た目です。 GIコイル鋼を板状にカット(スリット)し、ご希望のサイズに丸めたものです。 亜鉛メッキされていない鋼よりも長持ちします 防錆構造物に多く使用されています。 湿気に遭遇する 屋根構造物、街灯柱、壁枠、雨どいなど、適度に錆びにくいので屋外でも使用可能。
スクエアチューブ
角鋼管・角パイプ (柱・梁・足場・屋根構造など各種構造物用)角形鋼管です。 一般職でも応募可能 木材の代用 強度、耐久性、軽量性により、コンクリートやその他の鋼材。
鉄骨構造は、構造用鋼で作られた金属構造です。 コンポーネントは、耐荷重性と完全な強度のために互いに接続されています。
高強度鋼による この構造は信頼性が高く、次のような他の構造よりも原材料が少なくて済みます。 コンクリートと木造の構造物。
現代の建築では、ほとんどすべてのタイプの構造に鉄骨構造が使用されています。 重工業ビル、高層ビル、機器サポート システム、インフラストラクチャ、橋、タワー、空港ターミナル、パイプ ラックなどを含みます。
建物の下部構造や部品を含む鉄骨構造物は、鋼でできています。 構造用鋼は、鋼製の建築材料です。 特定の形状と化学組成に作られています 各プロジェクトの用途に合わせて
構造用鋼の主な成分は、鉄と炭素、マンガン、合金、およびいくつかの化学物質です。 強度と耐久性を高めるためにスチールとカーボンに添加されます。
各鉄骨構造の建設プロジェクトの要件に応じて 熱間または冷間圧延によって形成されます。 または平らなシートを溶接するか、それらを一緒に曲げることによって作られます
鉄骨構造にはさまざまな形状、サイズ、基準があり、最も一般的な形状は I ビーム、レール、アングルです。
- I-Beam: I字型の断面形状
- Z-Shape: Z のように見え、翼の半分だけが反対方向に突き出ています。
- HSS-Shape: を含む中空断面構造 長方形、長方形、円形 (チューブ)、および楕円形の断面
・アングル:断面L型鋼
- 樋構造、水路:C形梁またはC形断面鋼
- ティー: T 形鋼
- 鉄道システム: すべての鉄道線路を組み立てるために使用される鋼製部品。
- バー: プレートと呼ばれる、長いが幅のない鋼の長方形の金属片。
- 棒: 円形または四角形の金属片で、長さ、建設用鉄筋、ダボ。
- プレート: 4 mm を超える厚さの金属プレート。
主構造の種類
- トラス構造 : バーまたはトラス パーツ
- 建物のフレーム構造: 梁と柱
- グリッド構造: スラットまたはドーム構造
- 湾曲構造
- プレストレスト コンクリート構造
- 桁橋
- トラス橋 : トラスの一部
- アーチ橋
- 斜張橋
- つり橋
ローリング ドアは、開閉アプリケーション用のユニークなドア スタイルの 1 つです。 ユニークなアイデンティティを持つ それは、絶えず開発されている建物、住宅、工場、倉庫の構成要素です。 開閉する扉の模様。 押し上げたり下げたりすることで 内部にはローラーとしての滑車があり、ドアを折りたたむことができます。 またはシートとして引き出すことができます 使い心地 入口と出口を完全に閉じるのに役立ちます そしてアクティベートすると 扉は整頓されており、気持ちよく過ごせます。
手引きローラーシャッタードア
ローリングスチールドア、ハンドプルシステム、強力で耐久性のある、長期間使用できます。 倉庫、工場、商業ビル、住居に適しています.手引きシステムは、人力によって制御され、ドアを開閉するスプリングの機能に依存しています. ストレス解消に役立つスプリング付き または、ドアの高さが比較的高い場合 アクセサリを使用する場合があります ローリングシャッターのフックのように 着脱に役立ちます。 ユーザーにとってより便利になります。
ローリングシャッター、ハンドプルシステム用 幅 4.00 メートル以下、高さ 3.50 メートル以下のドアに適しています.ドアリーフの平均重量は 100 キログラム以下です. チェーンホイストシステムとして使用できます または運動系 またはドアを分割する 中央の柱を追加することによって 需要に応じて およびユーザーの適合性。
金属シート
板金屋根
板金屋根(メタルシート)または鉄骨屋根 アルミニウム合金 (Aluminum) と亜鉛 (Zinc) でコーティングされたスチール製の屋根ふきシートです. 生産は、各サイトのニーズと適合性に応じて、滑らかな鋼板からさまざまな波形に形成されます.
金属板は、耐候性、強度、軽量、加工のしやすさなどに優れた特長を持っています。 迅速な設置 構造コストを節約 多くのスタイル、多くの色、長寿命があります。
グローバルルーフ株式会社は、さまざまな形態の金属板屋根を販売しています。 厚さ0.20~0.50mmの範囲で、様々な形状での使用に適しています。
金属屋根シートの色
金属製の屋根ふきシートには、さまざまな鉄鋼メーカーから多くの色と色合いがあります。 同社は大型の波板屋根板圧延工場であり、国内外の大手鋼板メーカーから鋼球やコイルボールを調達し、波板の流通・生産を行っています。 板金屋根です。
カラーメタルシート
キャッスル レッド キャッスル レッド カラー レンガ レッド キャッスル
タイガーレッドカラー タイガーレッドカラー ブライトレッド
将軍オレンジ 将軍オレンジ 色 フレッシュオレンジ
ナチュラルブラウンカラー ナチュラルブラウンカラー ダークブラウン
森の緑の色 森の緑の色 濃い緑 森の緑の木
緑 明るい緑 明るい緑 色 明るい緑
バンチャクグリーン バンチャクグリーン バンチャクポンプカラーに似たグリーン
グリーン バナナリーフ バナナリーフ 色 ライトグリーン
ジェイドグリーン ジェイドグリーン 色 ジェイドグリーン
ピーナッツバタークリームカラー ピーナッツバタークリームカラー
イエローマンゴー イエローマンゴー 色 イエローマンゴー
ノボブルー ノボブルー 色 ダークブルー
オーシャン ブルー カラー オーシャン ブルー カラー シー ブルー
スカイトーンブルー スカイトーンブルー カラー スカイブルー
アロイグレー アジアンホワイト カラー アロイグレー アロイメタルカラー
ホワイト アジア ホワイト アジア ホワイト カラー ホワイト
アル亜鉛色 無色または亜鉛色
金属屋根のメリット
1.放熱性が良い 家の屋根は、家を涼しく保つのに役立つもう 1 つの重要な素材です。 金属シートの屋根は、家の屋根が日中に熱を吸収して熱を放出する夜間に、瓦屋根よりも熱を放散できます。 板金屋根に取り付けた家の涼しさをより早く感じさせます。
2. さまざまな用途に使用できます。 力強く そして見た目の美しさ、モダンさ、金属板、屋根材としても使われています。 天井、壁パネル、換気ルーバーとしても使用できます。
3.シートの連続長さがあります。 金属板は、鋼を長いカールに圧延することによって作られます。 同じシートに伸びているように見せる したがって、住宅所有者が遭遇したくない厄介な問題 (屋根の漏れなど) を完全に排除するのに役立ちます。
4.金属シートは熱を防ぐことができます。 金属シート自体は、PE PE 断熱材を取り付けるか、アルミホイルで覆われた PU フォームをスプレーすることにより、熱保護特性を追加できます。 したがって、熱と紫外線放射を防ぎます. さらに、PE または PU フォームの断熱材は、屋根に物が当たることによる音の低減にも役立ちます。
5. インストールに時間がかかりません。 板金屋根は全長同じ波型形状で、素早い施工が可能です。 1枚ずつ置かなければならない小さな牌とは違う
6.低度をサポートできます 金属シートの屋根は 4 ~ 5 度の勾配しかサポートできず、同じシートのように見えるため、場合によっては 2 度まで許容できます。 瓦屋根はできませんが、
7. 軽量: 金属板の重量が軽いため、屋根構造の節約に役立ちます。 そして最も重要なことは、金属板を曲げて、切妻屋根や寄棟屋根などの屋根の外観に合わせて、壁に向かって傾斜したパターンを持つことができることです。 そのため、勾配に凹凸がありますので、板金は大正解です。
GLOBAL GROUP CO.,LTD (グローバル・グループ) |
自社ホームページURL | https://www.globalgroupthailand.com/ |
タイ チョンブリー県 Don Hua Lo Subdistrict Mueang Chonburi District
担当者 | Nan |
| 電話番号 | +66-89-685-0808 | FAX番号 | +66-- |
| 資本金 | 60,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 100281 |
